Introducción a las características de la LC-POWER LC1000P2 V3.1 Platinum Pro 1000W
La LC-POWER LC1000P2 V3.1 Platinum Pro 1000W a la que dedicamos esta review no es tan económica como la LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W Plus Gold que analizamos hace unos días, pero también va más sobrada en potencia y tiene características más avanzadas, además de acabados más elaborados.
Es una fuente muy capaz, que ofrece 10 años de garantía, y que nos permite acceder a niveles de eficiencia superiores que a la vez se suelen traducir en más requisitos de calidad en la construcción de la unidad y, además, en este caso, también se traduce en más potencia disponible.
Completamente modular, con un ventilador tremendamente silencioso y acabados interesantes como su cubierta de aluminio para el ventilador de 135 mm. El cableado es de gran calidad y cuenta con los conectores y estándares más recientes; es perfecta para combinar con gráficas y procesadores de máximas prestaciones.
Tiene un diseño cuidado y una construcción de primera, que incluye uno de los paneles en aluminio, justamente el de entrada del ventilador. Su cableado con enfundado individual también es de los más elaborados que hemos visto en una fuente de esta gama, que se puede comprar, con esta potencia, por debajo de los 190 euros.
Características técnicas de la LC-POWER LC1000P2 V3.1 Platinum Pro 1000W
- Serie de la fuente de alimentación: Platinum Pro Series
- Estándar ATX: ATX 3.1
- Dimensiones de la fuente: 86 × 180 × 150 mm
- Dimensiones del embalaje: 115 × 310 × 225 mm
- Peso (producto / total): 3,05 / 3,39 kg
- Ventilador: 135 mm
- Conexiones:
- Placa base 20+4 pines: 1× 650 mm
- Placa base 12V 4+4 pines (EPS 8-pin): 2× 650 mm
- Placa base 12V 4 pines: 1× 800 mm
- PCI-Express 5.1 12+4 pines: 1× 600 mm
- PCI-Express 6+2 pines: 3× 675 mm / 3× 750 mm
- SATA: 3× 500 mm / 3× 650 mm / 2× 800 mm / 2× 950 mm
- PATA: 1× 350 mm / 2× 500 mm / 1× 650 mm / 1× 800 mm
- FDD: –
- Líneas de voltaje:
- +3,3V: 20,0 A
- +5V: 20,0 A
- Potencia combinada +3,3V / +5V: 100 W
- +12V: 83,3 A
- Potencia combinada +12V: 999,6 W
- Certificación: 80 PLUS® Platinum
- PFC: Activo
- Eficiencia: Hasta un 92 %
- Consumo en espera: < 0,5 W
- Control dependiente de temperatura para ventiladores de la caja: Sí
- Circuitos de seguridad:
- OVP (protección contra sobretensión)
- OCP (protección contra sobrecorriente)
- OPP (protección contra sobrepotencia)
- OTP (protección contra sobretemperatura)
- SCP (protección contra cortocircuitos)
- UVP (protección contra subtensión)
- Rango de voltaje: 100–240 V
- Garantía: 10 años
- Certificaciones: CE, TÜV
- Material: Metal, plástico
- Color: Negro
- Código de barras: 4262443281194
- Código del fabricante: LC1000P2 V3.1
Especificaciones técnicas de la LC-POWER LC1000P2 V3.1 Platinum Pro 1000W
Esta fuente tiene todo lo que esperamos de una fuente de gran calidad y alta eficiencia. Desde la configuración de un único raíl, de 1000 W de potencia, en configuración DC-DC para los raíles inferiores, así como la configuración Full-Bridge, que es básica para que una fuente cumpla con estas características tan exigentes.
LC-POWER ha cuidado todos los aspectos de esta fuente, incluida la calidad de los componentes usados. Utiliza capacitadores japoneses de alta calidad, además de un PCB con componentes a ambas caras y una tarjeta de conectores soldada a la principal para mejorar la conectividad modular.
El sistema de configuración DC-DC permite que los raíles inferiores extraigan la potencia del principal, con un máximo de consumo de 5 y 3,3 voltios de 100 W de forma combinada. Toda la potencia de 1000 W, 83.3 amperios, se ofrece en un único raíl de 12 V, lo que la hace muy eficiente y fácil de gestionar para el usuario.
Tiene un largo de 180 mm, aunque ciertamente creo que podrían haber reducido el chasis un par de centímetros, lo que deja bastante espacio para instalar un gran ventilador, que LC-POWER usa en modo siempre activo, como veremos después.
La configuración es completamente modular y la fuente está certificada con los estándares más exigentes; soporta los modos de reposo más profundos de los procesadores más modernos y soporta estas protecciones: OVP: protección contra sobretensión; OCP: protección contra sobrecorriente; OPP: protección contra sobrepotencia; OTP: protección contra sobretemperatura; SCP: protección contra cortocircuito; UVP: protección contra subtensión.
También está lista para los estándares más modernos, tanto en su configuración como en su eficiencia, certificada como compatible con 80 Plus Platinum, el segundo nivel más eficiente 80 Plus para fuentes domésticas, solo superado por el nivel Titanium.
ATX 3.1 y eficiencia 80 Plus Platinum
ATX 3.1 es una revisión del estándar de Intel para alimentación de PC que aumenta de forma sensible los requisitos de entrega de potencia, mejorando también la señal o estabilidad para fuentes de alimentación modernas. Esto es especialmente importante en su manejo de GPUs y CPUs de alto consumo y diseños modernos, que cambian rápidamente de estados de reposo muy profundo a modos de consumo muy elevados.
Define tolerancias más estrictas de regulación de voltaje durante tránsitos rápidos y cambios bruscos de carga, para que el sistema permanezca estable incluso cuando la demanda pase del 0 al 100% en fracciones de segundo.
Fuerza también a un diseño DC-DC donde el raíl de 12 V se configura como línea principal y deriva 5 V y 3,3 V mediante conversión secundaria, reduciendo pérdidas y mejorando la estabilidad. También precisa tiempos y comportamiento de señales como PWR_OK y el arranque suave, coordinando mejor el encendido con la placa base y periféricos a fin de evitar reinicios sin sentido o problemas en el POST (Power-On Self Test). Aunque la eficiencia certificada se valida aparte, el marco de ATX 3.1 hace hincapié en niveles bajos de rizo y ruido que ayudan a alcanzar eficiencias consistentes bajo cargas reales en aplicaciones y usos exigentes.
| Característica | ATX 2.4 | ATX 2.53 | ATX 3.0 | ATX 3.1 |
| Interfaz nativa de 16 pines | No requerida | No requerida | 12VHPWR | 12V-2×6¹ |
| (estándar > 450W) | (estándar > 450W) | |||
| Pico de potencia instantáneo | No requerido | No requerido | 200% (100μs) | 200% (100μs) |
| Tiempo de retención tras apagar | 17 ms a carga completa | 17 ms a carga completa | 17 ms a carga completa | 12 ms a carga completa |
| 17 ms al 80% recomendado | ||||
| Desviación de voltaje 12V | -5% ~ +5% | -5% ~ +5% | -7% ~ +5% | -7% ~ +5% |
| Desviación de voltaje PCIe | No requerido | No requerido | -8% ~ +5% | -8% ~ +5% |
| Eficiencia en carga extremadamente baja (10W o 2%) | No requerida | Requiere ≥60% | Requiere ≥60% | Requiere ≥60% |
| Recomienda ≥70% | Recomienda ≥70% | Recomienda ≥70% | ||
| ALPM reemplaza modo de bajo consumo | No compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Secuencia de arranque T1/T3 | T1 < 200 ms | T1 < 150 ms | T1 < 150 ms | T1 < 150 ms |
| T3: 100–250 ms | T3: 100–250 ms | T3: 100–250 ms | T3: 100–250 ms |
PCI Express 5.1, en lo relativo a la alimentación de las GPUs, se centra en garantizar integridad de señal y suministro energético estable ante ráfagas de corriente muy superiores al consumo medio. Estandariza la distribución de potencia a través del conector de alta potencia con líneas dedicadas al diagnóstico y control de consumo, reduciendo la dependencia de múltiples cables de 8 pines y mejorando el intercambio de información entre la fuente y la tarjeta gráfica.
La revisión 5.1 trae también consigo un cambio de conector. La evolución del conector 12VHPWR al 12V-2x6 refina aspectos eléctricos y mecánicos. Mantiene 12 posiciones físicas con 6 pines de potencia y 6 de señal, permitiendo que la GPU conozca el límite seguro de corriente y se autorregule para evitar sobrecargas. La capacidad nominal de hasta 600 W por un único cable, junto con la tolerancia a picos transitorios propia de diseños que cumplen ATX 3.1, simplifica el cableado y mejora la entrega en chasis compactos.
El estándar también ajusta tolerancias físicas para mejorar aspectos delicados como el nivel de inserción y presión de retención, para minimizar calentamientos por contactos débiles, algo que hemos visto crear problemas a algunos usuarios de gráficas de alto consumo.
La certificación 80 Plus Platinum eleva la eficiencia frente a Gold, ofreciendo valores típicos de más de 92% a 20% de carga, 94% a 50% y 90% a 100% en 230 V. En la práctica, esto reduce de manera notable el calor residual y la energía desperdiciada; todo esto redunda en perfiles de ventilación lentos y, por tanto, en menos ruido generado por la fuente. La mayor eficiencia también disminuye el estrés térmico sobre transformadores, MOSFETs y etapas de rectificación, favoreciendo la longevidad y la estabilidad en entornos donde las cargas puedan cambiar rápidamente.
Esta fuente, como casi todas las que ofrecen estos niveles de eficiencia elevados, usa una topología interna basada en un convertidor LLC resonante con etapas secundarias DC-DC, lo que contribuye a la estabilidad y eficiencia requeridas por estos estándares. El LLC reduce pérdidas de conmutación a alta frecuencia y disminuye el ripple, ofreciendo una regulación más limpia del raíl de 12 V, que es el que concentra la carga principal. Es lo que conocemos como una arquitectura o topología de fuente Full-Bridge.
La LC-POWER LC1000P2 V3.1 Platinum Pro 1000W ofrece todo lo que buscamos en una gran fuente: ATX 3.1, PCIe 5.1 y el conector 12V-2x6, acompañada por una certificación 80 Plus Platinum y una topología LLC con conversión DC-DC. Todo esto suma para colocarla en un nivel de prestaciones elevado, comparable a otras fuentes de eficiencia similar que hemos probado recientemente de marcas tan reconocidas como Corsair, be quiet!, XPG, FSP o Seasonic.
Cableado completamente modular de la LC-POWER LC1000P2 V3.1 Platinum Pro 1000W
Una de las características más destacadas de esta unidad —disponible también en variantes de 850 y 1200 vatios— es su sistema de cableado modular completo. Este diseño permite conectar únicamente los cables necesarios, reduciendo el desorden dentro del chasis, facilitando la instalación y mejorando el flujo de aire, algo especialmente importante en equipos modernos donde buscamos limpieza y flujos elevados de ventilación interna.
El diseño organiza todos los puertos por zonas, con conectores bien diferenciados dependiendo del tipo de cable y el componente al que va dedicado. En total integra dieciséis conectores, ofreciendo una combinación versátil que cubre desde configuraciones básicas hasta estaciones de trabajo y equipos gaming avanzados, compatible con cualquier sistema actual, tanto procesadores como gráficas. De hecho, tiene más conectores que cables, heredando este modelo de 1000 W la configuración de puertos de su hermana mayor de 1200 W.
En la parte gráfica, admite hasta seis conectores PCIe, dos por cable, de 8 pines para GPUs que todavía utilizan ese estándar, y a la vez puede alimentar la CPU con un doble EPS de 12 V. Cada uno independiente y uno de ellos en configuración 4+4 para placas base con este tipo de conector de menos potencia. Además, incorpora el conector de última generación 12V-2x6, capaz de suministrar hasta 600 W por un único cable en esta implementación.
El sistema modular se completa con un conjunto de cables de gran flexibilidad y acabado en enfundado individual, poco frecuente en esta franja de precios. Este tipo de recubrimiento mejora la flexibilidad, facilita la gestión y el ocultamiento en la bandeja trasera del chasis y aporta un acabado estético más limpio y profesional. Sin duda, LC-POWER sabe cuidar bien este aspecto en sus fuentes de alimentación más actualizadas.
Ventilador mejorado de 135 mm
La ventilación de esta fuente corre a cargo de un ventilador de 135 mm con funcionamiento sin parada que ocupa prácticamente todo ese lado de la fuente de alimentación y donde LC-POWER añade otro de los aspectos llamativos del acabado de esta fuente, ya que esta cubierta está fabricada en aluminio cepillado de 3 mm de espesor.
El ventilador está pensado para funcionar las 24 horas, con control por PWM dependiendo de la potencia que esté consumiendo la fuente. Aunque el ventilador esté siempre en uso, su funcionamiento es progresivo y su control por pulsos evita los molestos picos de frecuencia. Su configuración es realmente silenciosa, apoyada por una eficiencia sobresaliente.
Con sus 1000 W de potencia y un rango de uso de entre 400 y 1200 rpm, tendremos hasta prácticamente la mitad del uso (50% de carga) de la potencia de la fuente una frecuencia mínima de uso, con un ruido inferior a los 15 dBA en este estado de funcionamiento, y aumentando progresivamente según aumentamos los consumos.
Con una fuente eficiente como esta, aunque la sometamos a cargas máximas, el calor residual es reducido, así que las velocidades máximas que hemos visto en este ventilador son de 1150 rpm, que se traducen en un ruido cercano a los 27 dBA, mucho menos de lo que tendremos en la sala más silenciosa de nuestra casa u oficina.
Rendimiento y pruebas
Carga al 25%
Carga al 50%
Carga al 75%
Carga al 100%
Pruebas de resistencia (no todas las fuentes cuentan con más de uno o dos raíles, de ahí los 0)
Pruebas de picos de carga ATX 3.0
| 160% | Voltaje | Desviación |
| FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 | 11,6 | 2,37% |
| be quiet! Dark Power 13 1000W | 11,7 | 2,34% |
| Seasonic Vertex GX-1000 | 11,7 | 2,36% |
| be quiet! Pure Power 12 M 1000W | 11,5 | 2,40% |
| FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum | 11,8 | 2,33% |
| Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W | 11,8 | 2,33% |
| FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W | 11,8 | 2,35% |
| Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W | 11,9 | 2,31% |
| MSI MPG A1000G PCIE5 | 11.5 | 2.39% |
| Seasonic Focus GX-850 ATX3 | 11,6 | 2,35% |
| Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W | 11,7 | 2,37% |
| Enermax REVOLUTION D.F. X 1050W | 11,7 | 2,38% |
| Cooler Master V 1600 Platinum V2 | 11,9 | 2.40% |
| FSP MEGA TI 1650W | 11,9 | 2,41% |
| be quiet! Power Zone 2 1000W | 11,85 | 2,35% |
| Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition | 12,0 |
2,29% |
| Corsair HX1200i Series 4 | 11,85 |
2,32% |
| Be quiet! Pure Power 13 M 850W | 11,6 |
2,36% |
| FSP VITA GM 1000W | 11,5 | 2,38% |
| Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold | 11,6 | 2,35% |
| Corsair HX1000i SHIFT | 11,86 |
2,33% |
| be quiet! Dark Power 14 1200W Titanium | 12,0 | 2,30% |
| LC-POWER LC6850G-SI V3.1 | 11,6 |
2,37% |
| LC-POWER LC1000P2 V3.1 Platinum Pro 1000W | 11.80 |
2.30% |
| 200% | Voltaje | Desviación |
| FSP Hydro G Pro 1000W ATX 3.0 | 11,33 | 4,67% |
| be quiet! Dark Power 13 1000W | 11,41 | 4,52% |
| Seasonic Vertex GX-1000 | 11,35 | 4,64% |
| be quiet! Pure Power 12 M 1000W | 11,31 | 4,71% |
| FSP Hydro TPM Pro 1200w ATX3 Platinum | 11,51 | 4,50% |
| Be quiet! Dark Power Pro 13 1300W | 11,53 | 4,48% |
| FSP Hydro Ti PRO ATX3 1000W | 11,32 | 4,67% |
| Seasonic Prime PX-1600 ATX3 1600W | 11,57 | 4,41% |
| MSI MPG A1000G PCIE5 | 11,3 | 4,69% |
| Seasonic Focus GX-850 ATX3 | 11,32 | 4,62% |
| Enermax REVOLUTION D.F. 2 1050W | 11,33 | 4,65% |
| Enermax REVOLUTION D.F. X 1050W | 11,33 | 4,65% |
| Cooler Master V 1600 Platinum V2 | 11.58 | 4.43% |
| FSP MEGA TI 1650W | 11,65 | 4,38% |
| be quiet! Power Zone 2 1000W | 11,53 | 4,49% |
| Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition | 11,6 |
4,21% |
| Corsair HX1200i Series 4 | 11,53 |
4,44% |
11,34 |
4,60% |
| FSP VITA GM 1000W | 11,32 |
4,63% |
| Gigabyte UD850GM PG5 850W Gold | 11,33 | 4,61% |
| Corsair HX1000i SHIFT | 11,55 | 4,48% |
| be quiet! Dark Power 14 1200W Titanium | 11,6 |
4,39% |
| LC-POWER LC6850G-SI V3.1 | 11,30 | 4.65% |
| LC-POWER LC1000P2 V3.1 Platinum Pro 1000W | 11.56 |
4.63% |
Cuando analizamos la LC-POWER LC6850G-SI V3.1 850W ya me imaginé hacia dónde iba esta gama de LC-POWER. Esta primera experiencia fue importante porque me reservaba este modelo más avanzado en el laboratorio y, personalmente, creo que se ve mejor la intención de una marca por cómo marca sus mínimos en las gamas medias que en las gamas altas, donde los precios siempre ayudan a meter mejores prestaciones.
Esta fuente mantiene el precio agresivo, con menos de 200 euros para una fuente de 1000 W con eficiencia 80 Plus Platinum. Además, no le falta ningún detalle tecnológico, cumple perfectamente con las expectativas y en nuestras pruebas ofrece los resultados esperados. Sus acabados son excelentes, es silenciosa y tiene un bonito cableado con enfundado individual. No se le puede pedir mucho más.
- Producto: LC-POWER LC1000P2 Platinum Pro 1000W
- Fecha: 27/11/2025 20:19:41
